Opel astra 1.7D: hikkende auto
Bouwjaar: 1995
ik heb een opel astra 1.7D met een een opelmotor x17DTL. Mijn probleem is als ik tussen de 1200 en de 1500 toeren rij bijvoorbeeld in zijn 2 op een rotonde dan hikt en stoot hij heel erg als ik meer toeren maak dan is het over.Als ik in stilstand gas geef tot 4000toeren en ik laat het gas los dan hoor ik bij ongeveer 1200-1500 toeren een ligte plof.Wat kan hier van de oorzaak zijn ik heb dit al aan verschillende garages gevraagt maar zonder succes
aat74
egr proberen af te doppen en de timing laten controleren plus pompafstelling.basje
basje 3.080 km Reageer
basje ,wat is een egr en waar zit deze welke timing controleren en hoe stel je de pomp af helaas ben ik een leek op dit gebied maa ik heb hulp
aat74 Topicstarter 55 km Reageer
pomp afstellen kun je niet zelf dat moet bij de dealer gebeuren maar de egr afdoppen wel di zit bovenop de inlaat en er zit een vacuumslag aan die eraf trekken en afdoppen (het slangetje)dan kijken of die beter is.
