Opel Corsa: hoe koppeling corsa B vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0i 12V X10XE 40 kW
zou graag advies willen m.b.t. het volgende: wil evt de koppeling vervangen van een opel corsa B. heb al ervaring met het vervangen van koppelingen, vooral bij franse auto's en ben benieuwd of dit ook bij een corsa B een beetje te doen is, zonder bijv. specialistisch gereedschap (heb zelf wel een centreerpen)
Ik vond onderstaande werkstappen op internet voor een corsa 1.4. geldt dit ook voor de 1.0?
Hang je motor in een motorbok,
haal je stabilisator stang weg,
steek assen los,
schakelstang los,
koppelingskabel los en alle bouten los van je bak
en voila, je bak ligt onder je corsa,
Is 2 a 3 uurtjes werk..
alvast hartelijk dank voor het meedenken.
arjen
afaber
385 km
al 17 jaar lid
Yep. Is makkelijk te doen. Frans heb je al gedaan. Das ellende. Dus Duits moet je helemaal kunnen. Succes
