Opel Corsa: Water in chassis balk rechts
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: onb
Beste Mensen.
Mijn schoonvader rijdt met een Corsa type D, een heeft water in de rechter carrosserie balk, als hij remt hoor je het water klotsen....
Garage zegt dat hij er niets aan kan doen. Dat lijkt mij sterk, is er hier iemand die een oplossing weet?
Ik ben benieuwd.
Groet Borr
touranborr
160 km
al 17 jaar lid
Boor op het laagste punrt een gaatje . Groot genoeg om niet verstopt te raken.
Of voor en of achter zitten in de koereinden pluggen die je er met een beetje moeite uit kan halen om te zien of het echt wel zo is .
Het komt vaker voor dat het in de portieren zit . Als de tectylgaatjes dicht zitten heb je daar een heerlijk zembad.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Hoi Punt.
Bedankt voor je antwoord, Ik ga het proberen, weet je ook waar het er in komt.Ik ga liever voorkomen als genezen?
Groet Borr
touranborr Topicstarter 160 km Reageer
Kijk eerst waar het zit. Bij een portier is de entree niet zo moeilijk . Bij de ramen lijkt alles (bijna) dicht maar dit is maar schijn.
Als het in de kokerbalk zit is vaak de voor of achterkant rot. Dat laatse lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Boor een gat van 8 mm en werk het tegen roesten af . Er zijn ook plugjes te koop om het eventueel af te dichten .
Wel de diam. naar de plug aanpassen.
Succes.
Nou Klinkt goed Ik ga er naar kijken bedankt.
Groet Borr
Aan de binnenkant van wielkasten achter zit ter hoogte van de onderdorpels een afdichtplug. Deze is bij sommige auto's niet helemaal goed dichtgekit. Hier komt het water naar binnen. Vind het persoonlijk geen goed idee om zomaar gaten in de dorpels te boren aangezien er gewoon meerdere pluggen in zitten om het water eruit te laten lopen.
Co75 245 km Reageer
Hallo Marco.
Bedankt voor je antwoord.
Gelukkig is het een droge periode . Ik ga er naar kijken.
Klinkt goed.
groet Borr
We zijn nu een week verder . Waar hield zich het water op? Voor het voorraam misschien.
Auto's die onder bomen staan gestald krijgen vaak door bladinval met waterlekkage te maken .
Het komt dan door de kachel naar binnen .
Kijk ook eens onder de matten .
Groeten.
