Opel Zafira 2008: Hoe ontlucht ik de koppeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Koppelingsset vervangen maar ik krijg de lucht er niet uit.
Weet iemand hoe ik dat moet op lossen ?
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Oplossing van jos 60
Als de motor loopt krijg ik hem in geen versnelling bij koude motor.
Bekijk in de discussie
zorg dat je potje vol zit met remvloeistof dan iemand het koppelings pedaal indrukken en vasthouden,dan de nippel op je hulpcilnder losdraaien en even wachten dan de nippel weer dichtdraaien koppelingspedaal op laten komen en dit een paar keer herhalen totdat de koppeling goed aanvoelt.
Kun je bij de hulpcilinder komen dan ?
Die zit toch in de bak het druklager
jos 60 Topicstarter 3.595 km
Dan zit die ontluchtingsnippel denk ik in de slang/leiding. Tenminste bij een Combo van 2022 is dat het geval. Zit een bevestigingspalletje die je uit kunt tekken en dan ontluchten.
Andere methode is om met de hand heel snel achter elkaar het koppelingspedaal in te drukken en terug te halen tot je een beetje weerstand begint te krijgen.
Siem Bijman 52.890 km
Ik krijg het druklager niet ontlucht zou het kunnen komen omdat de remolie al 11 jaar niet meer is vervangen?
Ik heb gelezen dat de remolie om de 2 tot 3 jaar vervangen moet worden omdat er dan water is zou kunnen zitten?
Dat heeft hier geen invloed op, want water gaat bij stevig remmen koken en dan valt je druk weg. Nu hij gewoon stilstaat en koud is heeft dat geen invloed. Het is wel mogelijk dat er een verstopping kan komen door vuil, meestal in een remslang.
Hoe heb je hem nu proberen te ontluchten?
memos 4.190 km
Gewoon aan de nippel op de bak tot er remolie uitkomt
wel met het koppelingspedaal pompen
Oplossing
Middag,
Remolie laten vervangen en nu is het oke..
gr,
jos
