Hoi allemaal, ik heb laatst kortsluiting gehad in mijn auto waardoor mijn antenne kabel doorgebrand is, net onder de versnellingspook. Nu wilde ik een andere kabel gaan trekken alleen ik heb geen idee waar ik moet beginnen, heeft iemand een idee hoe de kabel loopt in een astra g 98.
Alvast bedankt,
Michel
Bedankte voor je reactie,
Probleem was zo ontstaan, schijnbaar had was de plus van mijn auto radio los geschoten rijden het rijden, waardoor de zekering eruit klapte. Na het vervangen had ik er een nieuwe ingedaan. Alleen die klapte te ook meteen uit. Toen een grotere zekering er in gedaan en toen werkte het console weer maar radio niet. Toen had ik dus perongelijk die zekering er in gelaten en was ik even naar binnen gegaan omdat ik mijn radio eruit wilde halen. Nu bleek dat mijn radio via antenne kabel aarde maakte, en dus op een of andere manier werd die kabel te warm en de zekering was te groot, waardoor de antenne kabel te warm werd en hij in brand vloog onder de pook bij dat aansluit stuk.
Bedoel je met links de kant van de passagier, want daar heb ik wel een kabel zien lopen. Of bedoel je de besturders kant ?
Groeten Michel
Bedankt.. zal eens gaan kijken of ik hem kan vinden.
Mocht iemand nog ooit opzoek gaan, de kabel liep via de passagier kant, heb vandaag alles los gehaald. Dus als je bij de achterklep staat loopt de kabel rechts
jawel hoor....vanaf de radio naar de moddenconsole..daarna weer terug en loopt dan naar links richting voor portier en dan via de linkerknt naar achteren toe.....overigens vreemd....ik heb het nog noooit meegemaakt dat een antennekabel doorbrandt...
Opeltjebuild
speed41.975 km
