Opel Omega: hoeveel olie in 2.0 16V omega uit 98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Zover ik kan achterhalen, moet er 4.5L olie in de motor (incl filter)
Klopt dit of moet het meer zijn?
Volgens een kennis gaat er 5.5L in om het pijl tussen min en max te krijgen.
graag uw reactie
Vr gr Rogier
Rogier10230
2.790 km
peil moet altijd op max staan! 5.5 liter
Opeltje 41.975 km Reageer
oke dan, thxs.
Rogier10230 Topicstarter 2.790 km Reageer
Volgens Tis Opel gaat er toch echt maar 5 liter in .
Ik kan het ook niet volgen hoor, maar goed.
Ik denk dat de peilstok maar uitsluitsel moet geven.
Ik hou er opzich wel van om het peil tussen pricies tussen min en max te vullen.
Maar volgens iemand hier moest het helemaal op max zitten (misschien zit daar nog een half litertje tussen) kan ik me opzich wel indenken
op max is altijd het best zoals opeltje al aangeeft 4,5 liter is zowieso te weinig.
Ik denk dat 5,5 liter toch aardig in de buurt komt.
Ik heb net vanmiddag de boel ververst+filter en er 5 liter ingedaan + 350 ml toevoeging voor de hydraulische stoters.
Hij saat nu op max.
Ik ben eigenwijs ik weet het, maar lijkt mij op max, dat er geen speling meer naar boven is.
op min geen speling meer naar beneden is.
en in het midden, heb je 2 kanten op wel nog wat speling.
Kan iemand mij uitleggen waarom het peil op max moet?
Lijkt mij logisch als je ervan uit gaat dat er altijd olie verloren gaat.
Dan is het natuurlijk slimmer om hem tot max te vullen.
In de praktijk blijk vaak dat er weinig of niet gepeild wordt.
Dan is het vervelend als hij tussen min en max staat en hij verbruikt een halve liter op 1500 km dan sta je dus vrij snel weer op min of zelfs lager .
Dan kan er schade ontstaan.
vul je echter tot mac dan duurt het zowieso eens tuk langer voordat deze weer op min komt testaan.
je mag dan toch wel verwahten dat inmiddels iemand gepeild heeft
Daarbij is het verschil tussen min en max en max maar een halve liter dus dat lever niet echt een besparing op.
Aangezien deze blokken met hydraulische klepstoters zijn uitgevoerd lijkt het mij verstandig om gewoon max aan te houden.
Uit dat perspectief bekeken ben ik het helemaal eens.
thxs voor de uitleg.
