Opel Astra: hoge choke, hoog verbruik en stoeken tijdens rijden...
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v Ecotec X1.6XEL
Sinds een kleine maand hebben wij een Opel Astra 1.6 16v station uit 1999.
nou zijn mij enkele dingen opgevallen die volgens mij niet geheel de bedoeling zijn.
deze wilde ik hier eens posten in de hoop dat iemand mij hierin kan bijstaan / herkent.
Als eerste viel mij het toerental direct na het starten op.
wanneer ik de auto start, houdt die de toeren op 1500 toeren....
Na zo'n 3 minuten daalt dit daan naar zo'n 7 'a 800 toeren.
Die 1500 toeren doet die altijd; of het nu 30 graden is buiten of dat het regent, dat maakt geen verschil.
voor mijn gevoel klopt dit niet helemaal....
Dan viel mij het verbruik op.
zo'n 300 KM op 30 liter. 1 op 10 dus....
lijkt me nogal aan de dorstige kant.
zou je met deze auto niet zo'n 1 op 12, 1 op 14 moeten kunnen halen?
het blok dat erin ligt is een 1.6 16v Ecotec (X1.6XEL)
Als laatste is mij opgevallen dat wanneer ik begin met rijden, en doorschakel naar de 2, hij meestal eventjes stoekt.
nou doet die dit meestal als die nog koud is, echter deed die het net ook een keer toen ik in de drie reed.
het stoekje is van het soort, alsof je te weinig gas geeft bij het optrekken, zo'n stoekje..
hij slaat echter niet af!
ik hoop dat iemand dit herkent en mij kan vertellen wat ik hieraan kan doen, of moet laten doen.
Alvast bedankt!
Chris
the sphere
Kan verschillende dingen zijn. Hoge toerental koud wijst op een defecte koelwater temperatuur sensor die te koud aan geeft.
De dealer kan dit voor je uitlezen, beste bij een koude motor.
Overigens, Opel zijn geen zuinigheidsmonsters. Ik denk dat 1 op 14 er met deze motor niet in zit.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie, maar 1 op 12 moet toch wel lukken denk ik?
ik rij normaal, niet te gek.
Ook nog enig idee voor wat betreft het "stoekje" bij het optrekken?
GreetZ!
Chris
the sphere Topicstarter 55 km Reageer
