hallo
bij langdurig stationair draaien loopt de temperatuurmeter op tot in het rood voordat de ventilator in slaat.
heb koppakking verv ivm olielekkage en druk opbouw in koelsysteem
deze problemen zijn opgelosd
het enige wat mijn opvalt is dat er bij de accu een massakabel los licht zou dit een oorzaak kunnen zijn
alvast bedankt voor het mee denken
gr wilco
Blijven er nog 2 mogelijke oorzaken over:
1. De thermoschakelaar in de zijkant van de radiateur werkt niet goed ( schakelt te laat in )
2. je temperatuurmeter deugt niet zodat er een (te) hoge temperatuur wordt aangegeven. Dit kun je controleren middels een infra-rood thermometer. Mocht dit het geval zijn, kan de oorzaak daarvan ook nog aan de temperatuurzender liggen die de meter op het dashbord aanstuurt.
