Opel Corsa: pingelen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
jongens een vraagje
heb sinds kort een andere corsa
nu heb ik een probleem met koude motor wegtrekken dat hij een beetje pingelt (stotteren)
bij warme motor heb ik hier geen last van
plus me benzine verbruik is vind ik vrij hoog 1:10 ongeveer gecombineerd
graag eens advies
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
Stotteren bij koude motor is geen pingelen.
Pingelen doet hij wanneer benzine met een te laag octaan getal wordt gebruikt. (kloppen).
Het stotteren kan liggen aan een te arm mengsel doordat de koelvloeistof temperatuursensor een onjuiste waarde doorgeeft.
nou hans dan is het stotteren
is het benzine gebruik normaal ik neem aan van niet dan
als het mengsel te arm is
maar misschien een domme vraag als hij warm word blijf de waarde toch ook verkeerd
maar dan stottert hij niet kan ik gewoon normaal wegtrekken
bedankt voor de info al vast
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
de temperatuursensor geeft een waarde door aan het motormanagemant (ECU)
en zorgt ervoor dat bij koude motor een soort "chokewerking" optreed.
Wanneer deze sensor defect is kan de "choke erop blijven staan"...met als resultaat te veel benzine en/of te weinig lucht.
snappie?
mvg,
Hans.
ja ja snap het
het beste is de auto uit laten lezen zeker of zeg jij vervang deze eerst eens
mvg erik
even een up date
auto is naar de dealer geweest avondje ervoor weggebracht en er is mee gereden met koude motor
en laptop er aan
dealer kon niks vinden hebben nieuwe software erop gegooid en benzine leidingen schoongemaakt
moest het maar even aankijken want software moest zich aanpassen aan me rij gedrag ?
maar heb nog steeds het probleem met weg trekken koude motor dat hij even stottert
daarna geen last meer
vandaag de dealer gebeld en krijg ik het antwoord zet maar weer neer
maar ben bang dat hij meer bij de garage staat als dat ik er in rij
zijn er nog tips waar ik zelf naar kan kijken
tips zijn welkom
hoeveel heeft ie gelopen??? bougie's al eens vernieuwd.
wagen heb 39000 gelopen
heb de auto 2 weken dus weet niet of er nieuwe in gegaan zijn
jongens vandaag maar weer naar de garage geweest
maar nog steeds het stotteren
de dealer weet het niet meer
en ik ook niet
zijn er misschien nog tips
want de dealer krijg het blijkbaar niet opgelost
