Opel Corsa: Corsa 1.2 sport easytronic schakelprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Tijdens het rijden ging plotseling motorstoringlampje branden en op het display 3 korte streepjes maar kon nog normaal verder rijden.
Bij eerst volgende afslag gestopt en motor sloeg direkt af en stond tevens vast in de versnelling, dus moets ik met de auto weggehaald worden.
In een vakgarage is daarna het brein vervangen waarna ze de auto naar opel gebracht hebben om deze opnieuw in te lezen maar dit lukt niet omdat ze niet in de computer kunnen komen en zeggen dat de computer kapot is.
Heeft iemand hier ook ervaringen mee en zo ja wat was bij U de oplossing.
Motor heeft nu 52000 KM gelopen.
Daffer
al 15 jaar lid
Welk brein is er vervangen? Die van de motor of de versnellingsbak?
Zijn de foutcodes uitgelezen? En zo ja, welke waren dat? (Indien mogelijk compleet met nummer.)
Waarom is dat brein vervangen? En is dat een nieuwe of een gebruikte?
Indien gebruikt: is deze op de door Opel voorgeschreven manier gedemonteerd?
oldford 117.985 km Reageer
Zou het niet het brein (element) van de bak bedoelen. Het hydro.deel???
je schiet er niets mee op
maar dit waren problemen waarom
dit schakel systeem zo,n slechtte naam heeft
Zover ik weet is het brein van de versnellingsbak vernieuwd, dus echt een nieuwe, hierbij zijn geen code aan mij doorgegeven.
Ze hebben mij verteld dat de versnellingsbak mechanisch in orde is. dus ook de schakelklauwen zijn in orde.
Bij Opel kregen ze de mededeling dat de computer ook kapot is daar ze er niet in komen, dus deze kan dan ook niet uitgelezen worden denk ik.
Ben tot dusver 1350 Euro achterop en nog geen auto, als de computer ook nog vervangen moet worden dan is het kassa.
Begin te twijfelen aan de kunde van deze garage met betrekking op deze easytronic.
Zal toch op korte termijn eens vragen naar de code waarmee vast gesteld is dat het brein kapot is, of is dit ook op een andere manier vast te stellen?
Daffer Topicstarter 55 km Reageer
Heb 2 jaar geleden dezelfde symptomen ondervonden: 3 streepjes in display, vast in versnelling, niet in de ecu kunnen komen. Weet niet wat men bij de dealer met "het brein" bedoelt maar bij mij is de ecu van de Easytronic vervangen. De dealer wist een gebruikte ecu te bemachtigen waardoor de kosten nog enigszins meevielen. Sindsdien weer storingsvrij. Vind het uitermate vreemd dat een ecu zomaar de geest geeft. Daar deze op een zeer ongelukkige plek zit zou vocht wel eens de oorzaak kunnen zijn....
