Opel Corsa: Hoge stand koppelings pedaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Bij de opel corsa 2002 (65000km) staat in rust het koppelingspedaal veel
hoger dan het rem en gaspedaal.
Dit wordt als vervelend ervaren omdat je voet veel hoger opgetild moet
worden. In vergelijking met andere auto's staat de pedaal vrij hoog.
De "slag" is ongeveer 25cm (verschil tussen geheel ingetrapt en de
ruststand)
Is er wat aan die ruststand te verstellen zodat het pedaal wat lager komt
te staan? Zo ja hoe?
1albert
355 km
Het koppelingspendaal staat gewoonlijk iets hoger als de rem,anders kabel iets losser stellen!
[quote=jurgen74]Het koppelingspendaal staat gewoonlijk iets hoger als de rem,anders kabel iets losser stellen![/quote]
Iets hoger is geen probleem maar bij deze is het ongeveer 8 cm hoger dan het rempedaal!
En zit het wel met een kabel bij dit type/bouwjaar?
1albert Topicstarter 355 km Reageer
