Opel Zafira 2008: hogedrukpomp
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Hogedrukpomp weer stuk na revisie.
Olie in de pomp verbrand ATF groen mee afgevuld.
Dus het lijkt er op de verkeerde olie gebruikt?
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Oplossing van jos 60
het probleem is opgelost na tweede revisie loopt dat zafira weer goed.
gr,
jos
Bekijk in de discussie
Die moet je ff uitleggen. je gooit toch geen atf in de motor?
harry4203 39.550 km
Niet in de motor de hogedrukpomp die rechts aan de motor zit
jos 60 Topicstarter 3.595 km
De pomp wordt gesmeerd door de brandstof, en deels door de motorolie waar die op de nokkenas zit. snap nog steeds niet waar die atf dan vandaan komt.
harry4203 39.550 km
In de pomp zelf zit olie
Oke, weer wat geleerd dan. dat wist ik niet.
harry4203 39.550 km
Volgens mij hebben we het hier over de stuurbekrachtigings pomp? Loopt er een riem over die pomp heen?
Joostutr89 125 km
Dan zou ik het snappen idd, ging er vanuit dat het nog over de storing van de benzinepomp ging van een vorig topic.
harry4203 39.550 km
Denk dat er dus lm olie in zit , dit gaat inderdaad niet goed , hoort volgens kroon de rode atf in.
kaleido 1 158.890 km
Maar even wachten tot jos t verlossende woord geeft.
harry4203 39.550 km
volgens opel zit er atf olie groen in .
hij is nu gevuld en loopt weer goed nu maar weer afwachten.
gr,
jos
T ging dus over de stuurbekrachtiging, snap de opmerking ,loopt nu weer goed, ook niet helemaal, maar dat zal wel aan mij liggen.
harry4203 39.550 km
Het gaat om de benzine hogedruk pomp
op google staat de pomp afgebeeld
onderdeel nr 93174538 of 24465785
dan bestaat er geen misverstand meer
gr,
jos
Toch de benzinepomp dus, waar haal je de wijsheid vandaan dat daar olie in moet?????
harry4203 39.550 km
via het revisie bedrijf en de opel dealer
Heel vreemd denk dat er ergens iets niet begrepen word.... Ik heb er een aantal vervangen maar nooit hoeven vullen met olie :s
Joostutr89 125 km
Ik begreep het niet er gaat inderdaad ATF of iets in... Nooit geweten weer wat geleerd
Joostutr89 125 km
dan weet ik het ook niet meer,
bij een revisieset zit er meestal een flesje met olie bij en afvullen dat er geen lucht meer in zit.
als er via de keering motorolie in komt dat stop de motor met lopen en gaat hij in noodloop.
ik wist ook niet dat er atf olie in de pomp zit.
als je een pomp wisselt haal je hem niet uit elkaar om te zien wat er van binnen in zit.
gr,
jos
Volgens mij hoort die ook vanuit fabriek gevuld te zijn... In een YouTube filmpje moeten ze eerst een balletje eruit slopen voordat ze hem weer kunnen Vullen... Dus neem aan dat degene die hem heeft gereviseerd of gemaakt hem vult
Joostutr89 125 km
die persoon heeft hem ook afgevuld maar toen is er iets misgegaan met de oliekerring zodoende is er iets misgegaan en kwam er motorolie in de pomp en die is verbrand en toen was het einde verhaal.
vandaag 150 km mee gereden zonder probleme afwachten dus maar weer of het nu goed blijft
gr,
jos
Oplossing
gr,
jos
