Opel Vectra: Hoofdrelais Motor K114
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X18EXE
Auto is op autosnelweg afgeslagen. Lang de kant gaan staan, auto gestart, geen storing verder. 2 weken later na instappen in de auto branden alle lampjes op het dashbord terwijl de sleutel nog in de handtas van de eigenaars was ??????????
Niet meer starten, hierna contact blokje vervangen. Nu start de auto maar blijft de motor draaien als de sleutel uit het contact wordt genomen.
Wanneer het motorrelais K 114 wordt gedemonteerd zijn alle problemen verholpen, voertuig start en stopt gewoon met de sleutel.
Als het relais terug gemonteerd wordt kan men de motor niet meer stil leggen met de sleutel.
Wie o wie weet raad ?
Mvg Niel Speetjens
Doctor Trannie
75 km
en je hebt het relais al vervangen of gecontroleerd? en heb je de dynamo aansluitingen al eens losgenomen?
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb hetzelfde probleem al 2 keer gehad met een kadet diesel en met een astra diesel
beide keren was de massaverbinding tussen motor en chassis slecht.
de kadet wou niet starten dat was duidelijk,de astra wel maar bij beiden bleven soms en soms niet de daschboardlampjes branden.
Massa overbruggen met startkabel wanner dit probleem zich voordoet direkt van batterij naar motor en of chassis is een kleine moeite
met onmiddelijk resultaat indien ik het juist heb.
mvg
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
