Opel Vectra: koppeling + versnellingsbak
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
Ik heb voor de cross een vectra. Nou heb ik er afgelopen zondag de koppeling uitgebrand. Is deze te vervangen zonder de versnellingsbak eronder uit te halen? En past een versnellingsbak van bv. een combo 1.7 diesel op deze motor? Deze hebben namelijk een lagere gearing dus is ideaal voor de cross.
Koen
koen6346
3.270 km
De C20XE motor vanaf halverwege 1992 heeft een komvliegwiel en vanaf 1993 alle 2 liter motoren.
Ik weet niet wat er in jou auto ligt, of het nog de originele motor is, maar als dat wel zo is kun je de koppeling vervangen met ingebouwde bak.
Of de bak van een Combo past weet ik niet.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wanneer er een blikken plaat onder het vliegwielhuis zit kun je de koppeling vervangen zonder de bak er af te halen. Je heb daar wel een stukje speciaal gereedschap voor nodig om de drukgroep te spannen.maar dit is eenvoudig zelf te maken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Er zit wel een blikken plaat aan de onderkant. Maar hoe krijg ik dan de prise-as eruit?
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
Er moet achter op het deksel van de bak een grote dop zitten die moet er eerst uit. dan kun je een boutje in de priceas draaien en deze er gedeeltelijk uittrekken.
Hans
Ja dat dacht ik al. Maar bij mij zit die grote dop er niet in.
Koen
Dan zal de bak er af moeten jammer genoeg.
Hans
Denk het ook, dan kan ik wel meteen kijken of er een 1,7D bak onder past. Bedankt voor de hulp
Koen
Nee, hoeft niet. Je moet de deksel aan de zijkant helemaal verwijderen. Zit vast met 'n aantal boutjes met sleutelmaat 11 en 13.
Als de deksel er af is, zie je in de as 'n borgring. Deze verwijderen, het inbusboutje er uit. Daar past dan een M7 bout in. Hiermee kun je dan de prise-as terug trekken.
moderator 32.365 km Reageer
Nou dan ga ik dat volgende week wel eens een keer kijken. Volgende cross is pas over een maand dus ik heb nog wel ff de tijd.
Ik laat iets weten als hij weer gemaakt is.
Koen
Ik heb net de koppeling vervangen (alle voering was eraf gebrand...) Wat moderator zei met dat M7 boutje lukte niet, dus heb ik er toch heel de bak afgehaald. Bak van een diesel heb ik niet meer gebrobeerd, omdat ze er op de sloop nog te veel voor vroegen.
Bedankt voor de reacties!
Koen
