Opel Astra: Hoog benzine verbruik
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v Ecotec
Geachte techneuten
Ik heb sins kort een Opel astra 2.0 16 v uit '98 Automaat die echt super rijd maar hij verbruikt in mijn ogen erg veel.
Ik heb de auto vol getankt en 101km gereden en toen weer getankt en toen ging er 12.36 liter bij dat is gemiddeld dat hij 1:8,5 rijd en ik rijd vrij rustig
heeft er iemand nog tips wat ik kan checken????
ik hoor graag van jullie
gr Rene
pearl1
990 km
101 km stadsritten of in de buurt? Verbruik normaal. Hoe hoog staat de temperatuurmeter?
moderator 32.365 km Reageer
Nee ook snelwegen zitten daar tussen en de themostaat had ik laatst al vervangen dus de temp staat goed in het midden.
Nou kom ik net thuis en rook ik benzine toen ik uit stapte in het midden van de zijkant van de auto dus dat is ookniet goed denk ik?
pearl1 Topicstarter 990 km Reageer
Dat is ter hoogte van je tank bij de achterbank, geen lekje ergens?
je hoort geen benzine te ruiken dus das al een teken dat er iets niet in orde is.
Vind je geen lek dan even aan de 4 gas meting...
C.Jonker 15.800 km Reageer
De ontluchtingsslang aan de vulpijp van de tank wil nog wel eens door uitdroging scheuren........
100 km rijden om een gemiddelde te berekenen is wel er weinig. Rijd een paar tanken leeg en dan berekenen . Maar wat stadverkeer en een paar files doen niet veel goeds. De öude automaten gebruiken toch wel 10% extra brandstof maar scakelen wel weer tijdig. Zonder kick-down dan wel ........ Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
vandaag even onder de auto gelegen au mijn rug hahahah motor aan gedaan maar geen lekkage gevonden.
Wat ik wel heb gezien de onluchtings slang een beetje poreus is dus die maar inkorten en een nieuw stuk slang aan maken dan maar ??
Voor 'n paar euro heb je een hele nieuwe.
Nou ik heb alles z'n beetje vervangen wat maar kan lekken maar hij rijd nog steeds 1:8.5 dus ga de gas meting maar doen.
gewoon voor 25 euro tanken
Als het mengsel te rijk zou zijn dan heb je een ECU lampje dat gaat branden.
Ik zou alles wat draait en aan kan lopen aan pakken .Ook de baNDEN NAAR 2,5 BAR vindt ie heerlijk. Lekker dunne olie in de versnellingsbak. Remmen goed gangbaar enz. Uitlijnen. ? Succes.
Ik heb de auto nog eens goed onder de loep genomen en ik kom nu uit op ongeveer 1:11 /1:12 dat zal voor een 2.0 wel oke zijn denk ik??
ik merk toch nu weer dat hij veel meer gaat verbruiken . De temperatuur blijft op 80 ,83 staan ????
Ik ga zo is onder de auto kijken maar ik ruik niets??
iemand nog tips????
Groet Rene
