Opel Astra: opel astra coupe z22se rateltje van ongeveer 2 sec bij aanslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
beste mensen,
ik heb een klein vraagje;als ik mijn motor start(koud) en hij slaat aan,dan hoor ik ff een rateltje van ongeveer 2 seconden,en dan verdwijnt dat
geratel.dit geratel wanneer hij aanslaat doet hij echter niet elke dag(koud).met warm starten is er geen ratel aanwezig.
het is eigenlijk zo een beetje begonnen met het koude weer,want voorheen deed hij dat niet.(5w30 full synth olie)
mijn vraag aan jullie is of ik zo kan blijven rijden(niet schadelijk),of moet ik er op korte termijn wat aan laten doen?(164.000 op teller)
de andere forums heb ik al gelezen wat de ketting en spanner betreft,maar die geven mij geen antwoord op mijn vraag.
ik heb gelezen dat de kettingspanner door de oliedruk aangespannen moet worden(vandaar geratel?) en dat een paar sec geratel geen
probleem zou moeten zijn,maar toch rij ik niet met een lekker gevoel rond.
voor de rest draaid hij niet raar ofzo,rijdt gewoon goed.
wie kan mij (duidelijk) antwoord of advies geven of dit kwaad kan of niet..
bij voorbaat dank
mvg,rabin
astracoupe1984
250 km
Ik ervaar precies hetzelfde.
Mij is vertelt dat dat de kleppen zijn en voordat de olie boven is je even een klein ratteltje kan horen van 1 a 2 sec.
is het niet de starter die even doorloopt
(kleven)
maar als het mn kleppen zouden zijn,dan zou ik een getik moeten horen en geen ratel....ik ken die geluiden wel van elkaar onderscheiden...
het zou wel kunnen dat het idd mn startmotor is...ik ga daar ff als eerst naar kijken...
heb wat raars meegemaakt vandaag...ik stopte voor een stoplicht,en me motor begon te pingelen(eerder ervaren),maar dit keer viel
mn motor gewoon uit!wel 1 keer gestart en draaien..
astracoupe1984 Topicstarter 250 km Reageer
het kan ook nog zijn je computer die een zelf diagnose uitvoert
maar dat moet je heel zachtjes onder je dashboard vandaan horen komen
een zelfdiagnose?ik hoor niets onder mn dashboard vandaan komen,en ook nooit wat gehoord ofzo....maar als dat het geval is dat hij
een diagnose(moet hij dat elke dag doen?) uitvoert,is het dan zo extreem dat me motor( pingelt en)uitvalt?
Dat rateltje hoor je even omdat er nog oliedruk opgebouwd moet worden,dat is niks om je zorgen over te maken.
Dat kunnen de klepstoters zijn die je even hoort of de ketting in combi met een hydraulische spanner.
Daarom hoor je het warm niet,dan zit er meestal nog wel olie boven in het blok.
ohhh ok,zit dat zo in mekaar......
in ieder geval bedankt voor je reactie!
vind het fijn dat mensen zoals jullie altyd reageren.
mvg,rabin
