Opel Astra: Hoog olieverbruik
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Bezit nu een klein jaartje een Opel Astra G 1.6 16 V (station) uit 2001.
Km-stand: 95000.
Ben redelijk tevreden over deze oerdegelijke duitse auto.
Toch twee vragen:
Erg hoog olieverbruik, ongeveer 1 liter op 300/ 400 km.
Geen lekkage zichtbaar, kan niets vinden op de oprit. Ook geen vreemde damp bij de uitlaat of geur.
Rij dagelijks ongeveer 75 km.
Motor loopt naar mijn inziens soepel, ben geen kenner maar voel of hoor niets vreemds.
Volgens Opel garage moet ik 5W30 olie gebruiken, erg kostbaar.
Vraag 1; wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit abnormale hoge olieverbruik?
Vraag 2; moet ik 5W30 olie blijven gebruiken of is er ook een ander alternatief?
Alvast bedankt voor jullie reactie, groet Micha.
Kuvasz
lijkt mij dat hij het moet verbranden als hij niet lekt zouden je zuiger veren kunnen zijn of je klep afdichting
gooi er ander eens zo een flesje reiniger er in ik heb gehoord dat het wel wil helpen en anders zo ik eens denken aan een compressie test
ik zo wel op die olie blijven rijden als de fabriek het aan geeft want dat zeggen ze niet voor niks
Je kan ook 0W30 proberen. Is wel duurder maar beter.
1 liter op 300/400 Km is trouwens echt niet normaal !!
geen koppakking stuk?
ol ie verbruik bij de 1.6 16V is een bekend probleem bij opel.
tis niet echt ernstig, en hij kan er oud mee worden.
maar dit komt veelal door slechte kleprubbertjes en versleten zuigerveren.
als je met warme draaiende motor de olie dop los draait, komt er dan damp uit onder enige druk??
zo ja is het zuigerveren werk wat versleten, kan geen kwaad, maar is wel een dure reparatie om uit te voeren,
dan kun je beter nog eens een litertje olie bij vullen.
olie:
in deze motor mag je gewoon 10w40 olie doen, mits de motor zelf hiermee gevuld is.
overstappen van 5w30 naar 10 w 40 is geen probleem.
vaak zorgt dit wel voor minder olie verbruik.
Willem
In een grijs verleden heb ik ook een opel astra gehad met dit type motor. Het viel me op dat wanneer de olie tot max werd bijgevuld deze binnen 1 tankbeurt was gezakt tot halverwege de peilstok. Daarna was er geen noemenswaardig verbruik meer. Oplossing was dus nooit (mn na een onderhoudsbeurt) verder vullen dan halverwege peilstok. Op zich niets mis mee, bleef immers ver boven minimum. Ik gebruikte gewoon de normale 10 w 40 olie (mineraal). Voordeel van het niet max afvullen is dat de EGR ook niet zo snel stroringen meer geeft. Daar had ik toen ook veel problemen mee. Ik hoop dat je hier wat mee kunt, succes.
