Opel astra 16 x16szr: hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1999
de astra x16szr heeft een probleem met stationair toerntal, deze is namelijk te hoog (varierend van 1500 tot meer dan 4000 tpm).
geen foutcodes, actuatoren doorgemeten en goed bevonden. zelfs enkele uitgewisseld met een "donorauto", het probleem bleef.
Wel kan na afkoppelen van de accu en wederom na een minuut aansluiten het toerental tijdelijk verlaagd worden tot =/-1200 tpm. Mijn vermoeden gaat naar de ECU, maar om deze dan maar even te vervangen!!???
vr. gr. Swonnie.
SWONNIE
2.970 km
al 24 jaar lid
ecu defect komt meer voor astra g x16szr neemt kontakt met dealer op zit namelijk onder bepaalde voorwaarde 6 jaar garantie op
miel monteur 280 km Reageer
voetstuk pakking injectiehuis of inlaat pakking niet lek?
Opeltje 41.975 km Reageer
spruitstukpakking en voetpakking zijn in orde.
vr.gr. swonnie
SWONNIE Topicstarter 2.970 km Reageer
als alle vacuumslangen dan ook nog in orde zijn.....en de motor temp sensor ook...kan het inderdaad het motorstuurapparaat zijn.
probleem opgelost. Het bleek inderdaad het stuurapparaat te zijn,
ruil-ECU gemonteerd. Geen garantie o.i.d. Motor loopt weer als een zonnetje. met dank
swonnie
uy
Links voor naast de accu onder de zwarte plastic afdek kap
keesenco 760 km Reageer
