Opel Astra G X1.6XEL: Inhouden
Bouwjaar: 1998
Hoi opelkenners,
Vorige week heb ik een bericht geplaats over het inhoudenen stotteren van mijn Opel Astra Astra G X1.6XEL uit 1998
Hij is inmidels bij de dealer geweest (reeds 3 maal). De volgende repaaties zijn uitgevoerd:
-nieuwe software
-injectiereiniger toegevoegd
-gaskleppenhuis gereinigd
-ERG klep vervangen
ik heb nu nog steeds het volgende probleem (hetgeen niet altijd gebeurt maar slechts af en toe.
Als ik optrek in zijn 1 dan lijkt de auto sterk in te houden maar opeens weer te "pakken" waardoor je ontzettend stotend van je plaats komt (hetzelfde affect als bij te weinig gas geven en vervolgens een stoot bijgeven als de auto af wil slaan)
Als dit is gebeurd blijven de toeren ook hangen bij ongeveer 2000 toeren (als je stationair draait). De garage lijkt het niet meer te weten!!! Wat kan dit zijn!!!!
Overigens als je stationair draait staat de toerenteller altijd heel licht te bewegen (dit is echt heel weinig en waarschijnlijk niet van belang) Tevens zoemt de auto (je hoort heel ligt een zoemtoon die als je net stopt wat harder is en als je even stilstaat wegzakt)
Wi kan mij angeven wat dit probleem met het schokken kan zijn???
Groeten
Jordi
metje
255 km
Hoi ik zou de bobineblok eens vern.
Groetjes gts.
gts3856 725 km Reageer
Ik ben geen Opel kenner maar dat zoemen waar jij het over hebt lijkt mij de benzinepomp, als het benzinefilter verstopt zit dan zoemt hij altijd wat harder. Nou weet ik niet of zo'n opel ook een benzinefilter heeft maar het zou natuurlijk ook kunnen dat dat jou probleem veroorzaakt.Maar een bobine kan natuurlijk ook, is tegenwoordig wel meer een probleem.
oldtimer 24.360 km Reageer
jep bobine blok doe meteen de bougies er bij
r9223 95 km Reageer
Bleek de EMC computer te zijn. Deze is nu vervangen en n ual 6 dagen geen problemen meer. hopedn dat dit goed blijft gaan.
In ieder geval bedankt voor julie opmerkingen
metje Topicstarter 255 km Reageer
