Opel Zafira 2002: Hoog stationer benzine verbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 automaat
Hoi allemaal,
Ik heb een opel zafira A 2.2 automaat en heb een probleem waar dealer niets mee kan. Stationair loop hij redelijk goed maar het verbruik is ipv 1 liter per uur nu 2 liter per uur, bij stilstand.
Gasklephuis schoongemaakt, liep toen ongeveer een uur goed en het probleem was er weer.
Weten jullie raad?
alvast bedankt robert
tcherda
135 km
al 11 jaar lid
Er is een modificatie van de brandstof regelklep, deze zit onder je inlaatbuis op de branstofrail als er een witte stip op staat is deze vervangen.
Het zou kunnen voorkomen dat deze blijft hangen bij warme motor en dat je verbruik hoger is.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Ga even opzoek
tcherda Topicstarter 135 km Reageer
Hoi Ron, ik heb gasklephuis en alle onderdelen school gemaakt. Doet het een stuk beter maar verbruik blijft vrij hoog.
Ben opzoek geweest naar brandstof regelklep maar kan dat hele ding niet vinden, heb je misschien een afbeelding of foto ervan?
Heb jij wel een z22yh volgens mij heb je een z22se deze heeft geen hogedrukpomp op de kop zitten aan de kant van de accu dan gaat het verhaal met de regelklep niet op want die heeft ie niet.
Hoi Ron,
Er zit inderdaad een z2.2se blok in, enig idee wat ik nog verder zou kunnen doen?
Krijg je ook foutcodes, als je verbruik echt te hoog is zou hij uit zijn leerwaardes lopen.
Je zou dan brandstof druk, temp sensor. kunnen controleren.
Wat zijn de waardes van de viergastest
Want als je motor 100 % meer verbruikt dan volgens jou zou mogen moet er in de test toch ook wel iets te zien zijn
Gr. MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
