Opel Zafira: Zafira uit 2000 (diesel) start niet meer.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Wagen heeft 2 jaar in stalling gestaan, starte direct > ook enige dagen mee gereden. Sinds APK start het voertuig niet meer (motor slaat niet aan) na enige tijd aanhouden met startmotor uiteindelijk toch een lopende motor. Probleem
is 1 x voorgekomen (NA / tijdens APK) vanmorgen wederom zelfde probleem.
Het lijkt erop alsof de diesel terug loopt naar de tank.
motor heeft 364000 km gelopen MAAR is op 260.000 nieuw blok (shorblok) met gereviseerde kop op gekomen. brst pomp is 3 jaar geleden ook vervangen (gereviseerde)
wie kan me hier mee verder helpen.
Ton v Dun
06-19049757
[email protected]
Suto4602
al 13 jaar lid
brandstofretourslangetjes vervangen (zijn denk ik uitgedroogd. Is een vaker voorkomend probleem.
memos 4.190 km Reageer
Dank je,
Ik zal er vanavond even naar kijken, heb ze 2,5 jaar geleden ook al vervangen maar heb daar nu niet aan gedacht.
dank voor je tip.
is het ook een mogelijkheid om een terugslagklepje tussen brstpomp en filter te zetten zodat de diesel niet uit het filter kan weglekken/lopen?
Suto4602 Topicstarter 55 km Reageer
JA, kan ook. Brandstoffilter aansluiting is ook verdacht. Als niets is te vinden verder is een terugslagklep een goeie oplossing.
