Opel Astra: hoog toeren
Bouwjaar: 1995, Motorcode: c14nz
hoi,
mijn vraag heb ik ook al gezocht bij zoekfunctie,maar niks passends gevonden.
gisteren ff naar de bouwmarkt,kom buiten en wil hem starten.gaat ie meteen superhoog in de toeren,
ik dus meteen rijden,in de drie,zeker een kilometer lang als ik de koppeling intrapte meteen weer in de toeren.
daarna deed hij het gewoon weer.weet iemand wat dit kan zijn?vandaag flink stuk gereden,maar reed gewoon weer normaal.
alvast bedankt,
mvg rick
astrac14nzpw
115 km
al 15 jaar lid
Laat hem even uitlezen bij de dealer of een universele garage die dat ook kan.
gaskabel blijven hangen ?
Wat Willem ook al zegt is je kabel even nakijken.
Zitten zeg maar 2 scharniertjes zeg maar bij je kabel, die even nalopen kan oxidatie op zitten.
Beetje wd40 eventueel op spuiten kan het ook weer verholpen zijn.
oke,dan kijk ik morgen even de gaskabel na,doe ik er wd40 op.
en als het dan weer gebeurt,laat ik hem wel uitlezen.want dat wil ik geen 2de keer,
ik dacht nog,dalijk blaast me klein motertje zich nog,haha.
bedankt heren voor de info. hou jullie op de hoogte.
groeten rick
astrac14nzpw Topicstarter 115 km Reageer
Is goed succes !
hallo daar ben ik weer,auto laten uitlezen,geen problemen,gaskabel is het ook niet.
het is me wel opgevallen dat hij het alleen doet als,je een stuk heb gereden en je zet hem 5min uit
en dan wil je weer weggaan en start hem,meteen hoog toeren,meteen weer rijden en na plusminus
1km doet hij het weer normaal.
iemand aub nog ideeen?
mvg rick
ECU gaat langzaam naar de filistijnen
popey
