Opel Astra: Hoog verbruik Opel Astra Coupe 2.2
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Al enige tijd in het bezit van een Opel Astra Coupe 2.2 16v Bertone.
Auto rijdt super, alleen het verbruik ligt nogal hoog.
Nu weet ik dat deze auto wel wat lust, maar als ik zo op forums lees, hebben de meeste een verbruik 1 op 9 tot 1 op 12.
Maar de mijne rijdt ongeveer 1 op 8 op kleine wegen en 1 op 5 op snelwegen (130 km/h).
En ik rijdt niet wild ofzo.
Optijd overschakelen, cruise control vaak aan etc.
Merk wel dat de temperatuur vaak wat aan de lage kant is, tijdens rijden net boven de 80 graden, en stationair zo'n 85 graden.
Kan dit hiermee te maken hebben?
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Mvg Jouke.
Jouke1995
200 km
al 11 jaar lid
Wanneer was de laatste APK? En had je toen dat hoge verbruik ook al?
oldford 117.985 km Reageer
6-6-2015, dus pas geleden.
Jaa toen had de auto het ook al.
Had eruit moeten komen met uitlaatgasmeting doel je op denkik?
Hij is gekeurd bij aflevering, en heb daar ook niks over gehoord, en staat ook geen melding op keuringsrapport.
Waar zou het aan kunnen liggen?
Lambdasonde is ook onlangs vervangen onder garantie, dit vanwege een brandend motormanagement lampje.
Alvast bedankt.
Mvg Jouke.
Jouke1995 Topicstarter 200 km Reageer
Data uitlezen en kijken of de temperatuur de juiste waarde heeft.Paar keer meegemaakt bij opel temperatuur veel te laag en dan gaat ie hem automatisch meer brandstof geven.
bieuwke 2.490 km Reageer
Met zo'n verbruik (als de motor het verbruikt) moet je geheid afgekeurd worden op de uitlaatgassen.
Het zou ook een brandende motorlamp moeten opleveren, met op zijn minst een foutcode dat het mengsel te rijk is.
Dit zou ook wel eens een lekkage van brandstof kunnen zijn.
Maar goed, je hebt garantie. Dus dit is een klusje voor de verkoper.
N.B.: Hoe weet/meet je het verbruik op b.v. de snelweg?
Dit verbruik geeft mijn boordcomputer aan. 21 L / 100km.
Weet dat dit niet 100% kloppend is. Maar als ik het met mn dagteller uitreken klopt het wel aardig.
Ik heb zelf een obd uitleesdongel, dus zal vandaag even kijken wat voor temperatuur die aangeeft enz.
Gr Jouke
Als je zelf data kunt uitlezen zijn een aantal dingen wel interessant om te weten.
Zoals koelvloeistof en inlaat lucht temperatuur voor het starteb van de koude motor en als de motor warm is.
Zeer interessant zijn dan ook de Fuel trims, zowel Short als Long. En dan met name rijdend bij zo'n 80 km/u en 120 km/u.
Koelvloeistoftemperatuur is inderdaad 82 graden bij warme motor.
Dus dit is wat laag toch?
Zou het dan betekenen dat de thermostaat op een kier blijft staan?
Kan inderdaad ook brandstof/lucht mengsel meten zag ik, maar wat moet daar precies uitkomen? En wanneer moet ik dat meten?
Gr Jouke
1 op 8 in stadsverkeer is normaal voor dit type maar 1 op 5 op de snelweg kan niet kloppen. De beste manier om het verbruik te meten is aftanken tot de eerste klik daarna 200 km rijden en weer aftanken tot de eerste klik, aan het aantal getankte liters kun je het relatieve verbruik op maken. Je hebt de auto pas 14 dagen in bezit dus is er geen peil op het verbruik te trekken want je moet de auto nog leren kennen.
Inmiddels weer paar keer tank leeggereden.
Vanmiddag weer afgetankt, 38 liter op 324 km.
Dus dat is 1 op 8.5 gemiddeld, met vooral snelwegen.
Dit lijkt me dus nogal aan de hoge kant.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Je vertelt dat je koelwatertemperatuur rond de 80 graden ligt,dus dat is prima!Lees je dat af van je dashboard of heb je het uitgelezen?
In eerste instantie op het dashboard afgelezen, vervolgens uitgelezen.
Hierbij geeft ie ook 82 graden aan, na aardig stuk rijden met warm weer. Moet dit niet 90 graden zijn dan? Vorige auto's stond ie namelijk altijd precies in het midden.
Toch de thermostaat?
Gaat komende week ook voor een grote beurt, dus misschien dat dat ook wat verbeterd.
Alvast bedankt.
Wees blij met 82 graden,dan heb je altijd wat reserve bij extreme omstandigheden.Daar zit je probleem verder echt niet!!Succes
