Opel Astra: vervangende weerstand voor airbag bestuurders stoel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 l
Ik heb een astra van een vriend , deze heeft een vervangende stoel .
in de originele stoel zit een airbag , maar inde vervangende stoel speciaal voor zijn rug gemaakt
zit geen airbag , nu heb ik gelezen dat je er een weerstand tussen kunt zetten .
Weet iemand hoeveel ohm deze weerstand moet zijn ?
Ik hoor graag van julie.
mvg Alfred
alfred28
2.175 km
al 18 jaar lid
Meet even de airbag in de "oude" stoel...zoveel Ohm moet de weerstand zijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
ben je gek???
zodra je er een ohm meter op zet klapt de airbag
ohm meter wordt gevoed door een batterij !!!!!!!!!!!
fordmannetje,
neem even 2 multimeters...
zet de eerste op Ohm meten en de tweede op volt meten....
meet nu hoeveel spanning er op de meetpennen van de eerste meter staat.
Ik hoor het wel....
P.S : ik ben niet gek, hoewel ik al zo`n 45 jaar mijn vak van electricien uitvoer.
Trouwens...je kan ook even dit stukje lezen:
http://www.amtgarageforum.nl/public/topi...
[quote=Hans4040]fordmannetje,
Ik hoor het wel....
P.S : ik ben niet gek, hoewel ik al zo`n 45 jaar mijn vak van electricien uitvoer.[/quote]
aan een particulier even zeggen om de weerstand van een airbag te meten
een electricien is nog geen automonteur
nu ga je een particulier vertellen dat hij 2 meters moet gebruiken
je bent gevaarlijk bezig zo
ik had misschien niet het woord gek moeten gebruiken ,maar schrok me wel rot van je advies
hij kan straks zijn tanden gaan opvegen zo.
Ik las dat de weerstand tussen de 1,8 en 2,5 ohm is dan is dat toch bekend en hoef je ook niet aan de airbag te meten. De bedoeling is om de eenheid te laten denken dat er een airbag aanwezig is, een draadgewonden weerstand van 2 ohm zal dan binnen de marge vallen. Ik begrijp alle commotie aan het meten van een airbag wel want het is een explosief ding.
een hoop emotie en commotie.
ik heb hier wel weer wat van geleerd over de airbag.
bedankt boys
popeye
Sorry dat het zo lang duurde ,
Ik kom niet verder dan 0,3 ohm heb eerst ff voltage gemeten van de multimeter.
heb met 2 verschillende multimeters gemeten.
Ze geven na genoeg het zelfde aan ,
mvgr. Alfred
alfred28 Topicstarter 2.175 km Reageer
Probeer eens een draadgewonden instelpotmeter met een zeer lage weerstand bijvoorbeeld 10 ohm. Stel deze zo in dat het airbaglampje uitgaat en meet de weerstandswaarde, de gemeten waarde is die van de weerstand die je nodig hebt.
Of je zet de hele airbag uit gewoon de stekker er uit trekken
hallo ,
sorry ik ben er nog niet aan toe gekomen .
Het antwoord volgt snel.
mvg Alfred
Het probleem is opgelost.
heb bij de plaatselijk electronica winkel wat weerstanden
gekocht,van 0,2 tot 3 ohm oplopend.
En daarna telkens een iets hogere weerstand in de stekker onder
de stoel gedaan .
Ik kwam uit op 2 ohm,toen ging het lampje van zelf uit.
groet en bedankt voor het meedenken.
Mooi dat het opgelost is, ik zat dus met een 2 ohm weerstand redelijk in de richting.
Voor storing zoeken kan een potmeter ook behulpzaam zijn want de meeste sensoren in het motormanagement zijn op weerstand gebaseerd.
