Opel Corsa: Hoog verbruik + Tijdens het rijden soms lampjes aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi,
Sinds lange tijd zuipt de corsa aardig wat benzine naar binnen.
Dit is zeker een 1:9/1:10
Ook bij een warme motor moet ik éénmaal gas geven anders valt deze uit.
Koude motor perfect.
Stationair ook perfect.
Ook nog een probleem, vandaag tijdens het rijden bleven de de lampjes in de auto die aangaan als je de deuren open doet gewoon aan tijdens het rijden, kreeg ze niet uit tijdens het rijden.
Ook ging tijdens het rijden alle lampjes branden die normaal branden tijdens het omdraaien van de sleutel in het contact...
Iemand ideeën voor mijn probleem?
Zou ik de auto uit moeten laten lezen?
KM: 136000
Snappaz
al 15 jaar lid
Begin maar met uitlezen, want voor mij zijn er meer problemen dan 1.
Als de motor geen foutcodes heeft, dan signalen goed controleren, vooral lambdasonde.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als alle lampjes gaan branden die normaal aan gaan bij het op contact zetten, dan denk ik dat de stroom is weggevallen.
Dat kan een losse/slechte verbinding zijn - accu polen, massa aansluitingen carroserie of een gammel kontaktblokje.
Als de auto stationair draait en je rommelt wat aan de sleutel(s), gebeurt er dan wat? (Wat niet hoort)
oldford 117.985 km Reageer
Ik zal binnenkort de auto een grote beurt geven.
Het probleem van de lampjes doet zich alleen voor als het geregend wordt, heb even de zekeringenbox goed afgesloten en hopen dat het niet meer gebeurt.
Ik heb de auto laatst volgegooid, en met een volle tank van 40 liter heb ik zo'n 380-400 liter krap gehaald....
Snappaz Topicstarter 55 km Reageer
