Opel Corsa: atuo houdt in wil harder rijden dan 100
Brandstof: Benzine, Motorcode: x12xi 16
Opel Corsa 1999 1.2 benzine
auto start wel bij koude motor maar bij het weg rijden dan houdt in en als de motor op temperatuur is dan rijdt auto normaal maar gaat niet harder dan 100 km en motor lamje brandt
heb het uitlatenlezen bij opel zelf kunnen niks vinden moest auto achter laten zeiden ze
ik heb wel uitdraai gekregen met code p0335 / p0130 sensorciruit spanning laag
ik heb sensor die in de autlaat vervangen en dan auto laten resseten maar helpt niet auto heeft nog steeds het probleem
appie508
1.020 km
PCM zet brandstof mensel arm, hier door is er te weinig vermogen.
geen lek in de uitlaat tot aan de eerste lambda zonde? (klein scheurtje is genoeg)
EGR klep was de probleem egr vervangen en auto rijdt weer normaal thanx all
appie508 Topicstarter 1.020 km Reageer
Wat zijn dat tegenwoordig toch voor garages ze lezen een storing uit en kunnen er nietsmee ? En maar klagen dat het slecht gaat in de garage's hoe zou dat nu komen ( klantenbinding)
jan5047 25.885 km Reageer
nou voor hun is het makkelijk geld verdienen even de laptop aan hangen 40 Euro is binnen
Of je probleem daarmee verholpen is is afwachten maar je auto is uit gelezen
Ho,ho,niet zo snel oordelen.
Auto is uit gelezen en om de storing op te lossen moest de auto blijven.
Kijk,als de klant de auto weer mee neemt en het mischien zelf op wil lossen,ja,dan kun je niet de garage de schuld geven.
Het is niet zo van,effe uitlezen,onderdeeltje vervangen,rijden maar weer.
Was het maar zo simpel.
probleem op gelost ander uitlaat er op van de sloop en auto reed weer normaal
