Bouwjaar weet ik niet uit mijn hoofd, dus heb maar wat ingevuld...
Mijn auto valt steeds uit tijdens het rijden. Het valt me op dat ie meestal uitvalt als ik een heuvel op rijdt en valt dan stil op de heuvel of juist daarna en wilt dan ook niet meer gelijk starten. Vaak, als ik een half uurtje wacht, dan start ie wel weer, maar valt dan tijdens die rit ook geheid weer uit.
Ik dacht eerst dat het aan de brandstof-relais lag en heb deze door een eerder gepost onderwerp kunnen vinden (zitten bij passagierszijde aan het uiteinde van de voeten). Echter, de relais werken prima keer op keer, ik hoor ze ook klikken als ik op contact zet.
Ik denk nu dat het aan de filters ligt, en ben op zoek gegaan naar de brandstof filter, maar ik weet niet waar die zit. Zou iemand me kunnen vertellen waar deze zit? Ik heb reeds gekeken in de achterbank, bekleding weggehaald en zit inderdaad een luik naar de brandstoftank maar hier zit geen filter. Al dat werk voor niks gedaan :S.
De hamvraag is nu dus: waar zit(ten) de filter(s)?
Dank je wel alvast.
