Opel Zafira: hoogte verstelling bestuurdersstoel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 125pk
De hoogteverstelling van de stoel zit vast in de hoogste stand. Ik kan een klik dalen met de stoel en dan loopt het mechanisme vast.
Kan dit hersteld worden? Hoe werkt dit? Iemand een plaatje?
bigfoot46
85 km
al 14 jaar lid
makkelijk te herstellen.
nodig:
wd40
griptang
stukje tuinslang
tuinslang in lengte doorsnijden en om de spindel onder de stoel leggen
met de tang de as een klein beetje draaien
goed smeren met wd40
komt ie vanzelf weer los
Roy alvast bedankt voor de tip maar de zetelhoogte verstelling zit maar aan één zijde van de stoel. Er is geen as/spindel waar een tuinslang over kan. Ik heb de bekleding eens losgemaakt en een plaatje geschoten.
[url=http://postimage.org/image/eapevz6vf/][img]http://s17.postimage.org/eapevz6vf/IMG_2...[/img][/url]
Fabrikant is "Brose" type 199268_100(I_H) GM nummr 22.202/6.
bigfoot46 Topicstarter 85 km Reageer
sorry, was in de war met de omega
Bij onze Opel Astra uit 2002 zit de hendel ook vast op de hoogste stand sinds van de week. Kan ook maar 1 klik dalen. Het mechanisme ziet er hetzelfde uit als op foto. Is het al opgelost? Ik heb zelf het idee dat er ergens een palletje vast zit maar waar? Heeft iemand hier al een oplossing voor?
vorige week in de garage nog eens nagevraagd. Bij Opel enkel te verkrijgen compleet met het onderstel van de zetel +280. Het is een onderdeel van "brose" en standaard onderdeel voor verschillende merken. Ik ga eens langs enkele autoslopers langsgaan. Voor een goede vervanger of een defecte en die maar eens opengooien.
Ondertussen heb ik mijn stoel verlaagd door dat onderdeel eens los te maken de zetel te laten zakken, vervolgens terug monteren en op een voor iedereen doenbare hoogte laten staan.
[url=http://postimage.org/image/xhi066qup/][img]http://s16.postimage.org/xhi066qup/IMG_2...[/img][/url]
EN ONZE ZAFIRA IS OOK VAN 2002? toeval?
voor BMW(heb een motor) heb ik een handige oplossing om onderdelen te zoeken http://www.realoem.com/bmw/ bestaat dat ook online voor opel of andere merken
Peter,
citeren is niet nodig;
gewoon direct antwoorden in het vak hier onder volstaat. (Antwoord direct)
Moderator
Bedankt voor het antwoord Peter, ik ben nu op zoek gegaan naar een "nieuw" frame via de onderdelenlijn.
Kleijn bedankt voor de moeite maar bij zowel Linda als bij mij gaat het over iets anders, zie foto. Heb je daar toevallig info over?
[url=http://postimage.org/image/shmkke8p7/][img]http://s9.postimage.org/shmkke8p7/prosv_...[/img][/url]
nog een leuke link http://home.planet.nl/~jwq/temp_gta/elea...
dit is wat er in de info staat van opel tis
op jouw gegevens
en wat is "opel tis"?? waar kan je dat vinden? groeten
dat is een cd met garage info
alleen bestemd voor dealers
maar op marktplaats worden ze wel aangeboden voor 5 euro
Bij mij is het probleem door een autosloperij met een paar handige monteurs opgelost: een tweede hands onderstel is onder de stoel geplaatst. Wij hebben nu dus weer een werkende in hoogte verstelbare stoel voor de prijs van 120 euro incl. montage. Het bewuste onderdeel werd bij diverse sloperijen aangeboden voor 75-90 euro. Wij zijn heel blij. Rondvraag aan een paar opel dealers/monteurs gaf ons de indruk dat het niet vaak voorkomt. (gelukkig)
