Opel Zafira: kabelset 13 polige stekker
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9cdti
Ik ga op mijn zafira een trekhaak monteren, maar zit met de volgende vraag:
ik heb een originele gm kabelset 13 polig gekocht (van een schadeauto) nu kan ik de stekker van de kabelboom links achter zo inklikken(met het zwarte tussenblok), het is namelijk allemaal voorbereid.
Echter komen er uit de kabelboom van de 13 polige stekker nog een tweetal witte draden met een "oogje" er aan en een gele kabel met een schuifstekkertje er aan.
Wie kan mij vertellen waar deze aangesloten moeten worden?.
Ook heb ik ergens iets gelezen over het plaatsen van een zekering. waar en welke is dit?.
Moet de set daarna ingelezen worden of is dit ook al voorbereid?.
Alvast bedankt.
groet
ducafiel
455 km
al 18 jaar lid
De witte draden met het oogje horen op een massapunt vant de auto aangesloten te worden.
De gele is een geschakelde plus.
Inlezen is niet nodig. Alleen soms ivm de mistlampuitschakeling. de rest werkt gewoon.
