Opel Vectra C GTS V6 automaat: hoogte xenon verlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,2 V6
Ik heb probleem met de automatische koplamphoogteverstelling op mijn vectra C met xenon. Op de draagarm voor is door de dealer de sensor vervangen met nieuwe stekker ivm de can-bus verbinding!?! Beiden waren defect. Zij wilden opnieuw kalibreren echter dit is niet gelukt. Op het infodisplay blijft de foutmelding branden. De dealer is er nu aantal uren meebezig geweest maar kan de fout niet vinden. Nu zeggen ze waarschijnlijk de achtersensor?!? Wie heeft ervaring en weet raad? Opeltje misschien?
Luwev6
60 km
heb je ook iets van foutcodes?? kan storing in de sensor zijn maar in een enkel geval was er een probleem met software van stuurapparaten en kon je met een up-to-date tech2 opnieuw programmeren...maar het is wel lastig zo omdat ik niet kan zien welke versie etc. er nu geprogrammeerd zijn!!
is dit probleem zo spontaan ontstaan of speelt dit al langer?
peerbmw 2.325 km Reageer
is de sensor met het stangenstelseltje wel goed gemonteerd??
venedijk 20.655 km Reageer
[quote=peerbmw]heb je ook iets van foutcodes?? kan storing in de sensor zijn maar in een enkel geval was er een probleem met software van stuurapparaten en kon je met een up-to-date tech2 opnieuw programmeren...maar het is wel lastig zo omdat ik niet kan zien welke versie etc. er nu geprogrammeerd zijn!!
is dit probleem zo spontaan ontstaan of speelt dit al langer?[/quote]
Het probleem is ontstaan door afbreken van de sensor van de beugel. Waarschijnlijk iets geraakt of zo, maar de sensor en stekkerverbinding was er afgerukt. Ik heb geen codes, maar weet zeker dat de dealer geen nieuwe software heeft geinstalleerd. Ik zal de dealer vragen om de update want dat kan zeker geen kwaad.
Aan de sensor achter is visueel ook niets te zien. Misschien dat kortsluiting door de afgerukte sensor een veroorzaker kan zijn, echter dan zal dat toch in Tech2 te vinden moeten zijn?
Luwev6 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=venedijk]is de sensor met het stangenstelseltje wel goed gemonteerd??[/quote]
Ik kan niets bijzonders ontdekken aan de stangen en ze zijn goed gemonteerd. Je bedoeld dat ze eventueel verkeerd om zitten?
