Opel Vectra: hoogteregeling xenon werkt niet meer
Bouwjaar: 2001
Sinds enige tijd werkt de hoogteregeling van de Xenon verlichting niet meer van mijn Vectra 2.2DTI SE 2001. Wie kent de meest voorkomende problemen met de genoemde hoogteregeling?
tweede vraag is of ik de koplampen nu kan afstellen, zonder dat de hoogteregeling werkt dus. Ze staan nu n.l. zo laag dat ik voor de auto ongeveer 20 m lichtbundel heb en da's erg weinig!
Opeltje, kan jij mij helpen hiermee? (de zekeringen zijn goed!)
Bedankt alvast
jdinges
190 km
als ik het goed heb zitten op de voor en achterwielophanging meetapparaatjes die met een stangetje verbonden zijn aan je onderstel. Vaak zijn 1 of beide stangetjes los of gebroken.
Waar ze precies zitten bij jouw auto weet ikniet, maar grote kans dat dat het is.. of er moet een specifieke zwakheid zitten in dit systeem bij opel; daar zullen de Opelisten wel raad mee weten, net als met de plaats van die meetapparaatjes..
Alex218 5.170 km Reageer
als je een fout hebt in het xenon systeem gaan de koplampen inderdaad naar de laagste stand. deze kun je niet zo maar even op de juiste stand draaien. dit is een extra veiligheid om je tegenliggers niet te verblinden. als je exact wilt weten wat er aan de hand is, moet je de wagen even laten uitlezen. dan weet je direct waar het probleem zit.
Opeltje 41.975 km Reageer
OK, Opeltje, ik ga hem vandaag even uit laten lezen, ik dacht dat er ook een controlelampje in het dashboard zat voor het geval er een storing is aan het Xenon systeem, maar blijkbaar is dat niet zo.....
jdinges Topicstarter 190 km Reageer
klopt ook, maar die brand niet? das vreemd. maargoed er moet wel een storig zijn, anders onderneemt hij deze actie niet...
Ben de storing wezen uitlezen, maar zowel links als rechts geen storing opgeslagen. Diagnostische test werkte geheel niet, toen systeem gereset en opnieuw kalibreren, daarna ging de test wel. Stap 1-7 deed hij feilloos dus zal het nu weer wel goed zijn hoop ik....
