Opel Astra: hoogtoerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gls
Mijn astra van 94 heeft een toeren tal probleem hij draait 2000 toeren en zakt niet af ook niet als hij warm is.
Ook gaat motor lampje branden er is al een vacuumslang vervangen en injectie systeem gereinigt.
Wie weet raad kost met veel benzine.
marcob
1.390 km
Waarschijnlijk de stappenmotor die blijft hangen of je gasklepstelmotor. Tenminste als je een c18nz hebt...De stappenmotor schoon maken zodat ie weer gangbaar is. Ook komt een slechte voetpakking onder het inj. huis vaak voor, kun je testen met wat zeepsop erop te doen bij draaiende motor.Check ook even of je gaskabel niet blijft hangen toevallig. Miss foutcode uit (laten)lezen..Suc6!
De stappenmotor is gereinigt en hij gaat pas hoge toeren draaien als hij warm wordt bij koude start draait hij 1100 toeren narmate hij warme wordt gaan de toeren ook om hoog.
marcob Topicstarter 1.390 km Reageer
Misschien een defecte temp. sensor van je koelvloeistof, maar dat weet ik niet zeker...Zou dus als ik jou was em even uit laten lezen.
