Opel vectra -b op lpg g3: houd in
de vectra b 1.6/16v g3 loopt goed op benzine maar houd bij het in trappen van het gas in lijk of die op 3 cil loopt heb de verdamper verv. en de stappen motor in verdeelhuis gereinigt maar geen resultaat [ motor heeft geen bougie kabels maar een blok met bobine,s] kan deze kapot zijn?
gert3683
165 km
al 23 jaar lid
tja de bobinerail wil wel een kapot gaan. dan slaat er een bobine door. maar dat zou die dan ook op benzine moeten doen.
vertel eens meer over de auto, bouwjaar, exacte motortype, km stand ed.
overigens de bougies zijn op lpg ook belangerijk. dee slijten op lpg eerder dan op benzine. dit ivm de hogere verbrandingstemperatuur bij het rijden op lpg.
Opeltje 41.975 km Reageer
ben vandaag met de auto bezig geweest had de bougie,s al vervangen
het rare is dat hij op benzine goed loopt maar het was toch de bobine blok,de sterkte van de vonk moet bij lpg wel sterker zijn dan op benzine. maar na 160 euro armer rijd de auto weer perfect op lpg.
gert3683 Topicstarter 165 km Reageer
gelukkig is je probleem opgelost.
Inderdaad is het net zoal bij de bougies erg belangerijk dat de onsteking goed is. De eerste klachten komen meestal voor op lpg.
