Opel Vectra B 2.0 Di 16V: motorlampje
Bouwjaar: 1998
Sinds enkele weken gaat motorlampje (Vectra-B 2.0 Di 16V Pearl 1998) na ca. 10 minuten branden en blijft branden. Als ik even op rem trap, gaat motorlampje uit. Na enkele tijd (10 min.) gaat deze weer aan. Wat is hier aan de hand?
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
warschijnlijk is je remlicht schakelaar niet goed. vervang deze en je probleem is opgelost.
Opeltje 41.975 km Reageer
Het lijkt mij niet voor de hand liggend. Eerder denk ik dat het iets met koelsysteem (thermostaat). Deze is 3 maanden geleden vervangen, maar toen was het nog niet zo koud. Bij temperaturen van -5 Celcius komt het na ca. 5 minuten weer opzetten. km.stand 201537. Bij welke oorzaken gaat motorlampje branden?
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
het motorlampje gaat branden als er iets mis is met de electronica die de motor gebruikt. ook de remlichtschakelaar wordt door het motormanagment gebruikt. als deze niet goed is gaat het motorlampje ZEKER branden. dus mij lijkt het eigelijk wel voor de hand liggend. probeer het nou maar eens................overigens kan het ook een voorgloeisysteem zijn. deze motor gaat pas gloeien bij temperaturen onder 0. controleer ook de gloeistiften eens. hier gaat ook het motorlampje op branden, maar het heeft geen invloed op het feit dat je je rempedaal gebruikt.
Heb gloeistiften nog niet gecontroleerd. Maar nu (temperaturen boven O Celcius) geen storing/geen weergave motorlampje. Waarschijnlijk iets met gloeistiften !!
lijkt me wel. de moor gloeit nu niet meer voor en daardoor worden de gloeistiften niet meer gecontroleerd.
Nu zelfs boven vriespunt komt motormanagementlampje opzetten ! Kan het zijn dat sensor op thermostaathuis defect/verkeerde waarden registreert ? Een ander vertelde mij dat het ook een sensor kan zijn in de uitlaat. Is dit mogelijk ? Zo ja, waar zit deze en hoe kan je deze controleren? en hoe test je de sensor van thermostaathuis?
de enigste sensor in de uitlaat zou kunnen zitten is een lamdasensor , alleen deze heeft een diesel niet...dus dit klopt niet helemaal. overigens zou het nog steeds een defect in het voorgloei systeem kunnen zijn. het beste zou zijn dat je de defectcode even laat uitlezen bij een garage/dealer. dan weet je ook ditrect waar je aan toe bent....
Ben bij de Opel dealer geweest. Daar hebben ze de TEC2 aangesloten en display gaf aan Remlichtschakelaar. Ik ga deze vervangen en laat je weten of dit daadwerkelijk de oorzaak was !
toch het gekke remlicht schakelaartje he........
Remlichtschakelaar vervangen en zowaar motormanagementlampje brandt (al 3 dagen) niet meer. Je hebt toch gelijk gehad !
zo zie je maar dat je soms te moeilijk kunt doen. gelukkig is het opgelost.
Hallo ik zo ongeveer het zelfde probleem, waar zit die remlicht schakelaar ?
Olds 315 km Reageer
