Opel Corsa: houd in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
ik heb hier een opel corsa van 1997 een 1.4 i deze auto houd in bij constant rijden of langzaam gas geven. in een keer goed door trekken is er niets aan de hand. het probleem kun je makkelijk terug laten komen door af te remmen en weer in zijn 2 langzaam op trekken (bijv bij kruising) bij 1900/2000 t per min. houdt hij echts erg in. ik heb de egr klep en stappenmotor en gasklephuis gereinigd. dit hielp niet. toen heb ik de bougiekabels vervangen maar dit werkt ook niet. wie kan mij helpen. bij voorbaat dank
toyo733
65 km
Is dit een 8V of een 16V (motorcode: X14NZ = 8V / X14XE = 16V)??
heb je al gekeken naar valse lucht??
Willem
[quote=Willem12089]Is dit een 8V of een 16V (motorcode: X14NZ = 8V / X14XE = 16V)??
Willem[/quote]
het is een x14nz
toyo733 Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb een scooter, en die had hetzelfde probleem. Het bleken de kleppen te zijn. Deze zijn afgesteld (stonden te strak) en toen liep ie weer goed. Misschien hetzlefde bij jou?
Succes!
Willem[/quote]
Rob Anton
Deze Opel heeft hydraulische kleppen,dus niet nastelbaar.
popey
probeer eens gewoon ouderwets de bougiekabels en rotorverdekerkap door te meten, en bij twijfel vervangen.
alfons262 6.935 km Reageer
bougies vernieuwen ?
Ik heb een gsi 1600 van 90 zelfde probleem zoek me rot heb al de kabels vervangen de bougies
en de verdeelkap helpt geen reet het zit hem waarschijnlijk in valse lucht maar ik kan het niet
vinden. misschien heeft iemand een ander idee zoals een sensor?
Als ik vol gas geef rijd ie aardig maar houd wel in. Het is alsof je gaat remmen in fases terwijl je
optrekt je rem inhoud. Zo voelt het, hij rijd trouwens nog wel. Met koude start moet ik met veel
gas erop wegrijden anders slaat hij af.
Heb je hem al eens uitgelezen?? Lamdasonde denk ik.
pakking tussen gasklephuis en inlaat spruitstuk misschien?
kwam vaker voor bij de astra's en de kadetjes...............
peterh8902 5.200 km Reageer
hmm ik ga morgen kijken die pakking lijkt me geen slecht idee uitlezen kan altijd nog (kost weer 23 euro = halve tank benzine :-))
