Opel Corsa: Nokkenaswiel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo ik heb een vraagje. Ik heb vandaag de waterpomp vervangen en heb bij een van de nokkenaswielen een uitstekend deel geraakt en deze is afgebroken. het gaat om het rechter nokkenaswiel. Daar staat volgens mij ook een sonde opgericht. Na alles te hebben gemonteerd en ik de auto starte bleef het oranje lampje op het dashbord branden kan het afgebroken nokje hier de oorzaak van zijn. De auto loopt verder prima. Maar zo'n brandend lampje is iritant. Wie kan mij hier meer over vertellen. Moet ik het nokkenaswiel vervangen?
Met vriendelijke groeten,
Cees
chom
1.310 km
al 23 jaar lid
De sonde die je ziet is denk ik nokkenassensor...dus het zou de signaalgever van deze sensor kunnen zijn die je hebt afgebroken...
Aan de andere kant, ik weet niet of de motor wel "prima" zou lopen zonder signaal van deze sensor. Dus als je ergens gratis de auto uit kan laten lezen (of dit zelf kan) zou je dat voor de zekerheid kunnen doen om te kijken wat de foutcode is...
De nokkenassensor zorgt voor de fijn regeling van de motor,als deze niet werkt zul je er weinig of niets van merken.
Wel gaat het diagnoselampje branden.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Zou hem toch vervangen als ik jou was. Heeft natuurlijk wel zijn functie, en motor loopt ook zuiniger bij werking van nokkenas sensor. En dan het mm lampie nog natuurlijk..........
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik ga hem ook vervangen. Ga even op de sloop kijken of ze er daar een hebben.
chom Topicstarter 1.310 km Reageer
