Opel Zafira: houd in storing bobines
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
heb hier een zafira staan met het volgende probleem!
als je rijd heb je op een gegeven moment dat gewoon de ontsteking even uitvalt!
motor lamp gaat branden en geeft storing bobine. het is een bobine die over de bougies heen zit
die is al vervangen en nieuwe bougies zitten er ook al in!
wie heeft er nog ideeen? of zoiets meegemaakt!
groetjes jan wolter
jan wolter
765 km
wat was de exacte foutcode? dus p0????
Opeltje 41.975 km Reageer
volgende storings codes staan erin
p0351
p0352
p0353
p0354
p0105
p0120
laatste 2 stonden er eerst niet in heb hem gister mee naar huis gehad en nou staan deze 2 er ook bij
groetjes
jan wolter Topicstarter 765 km Reageer
Wat is de motorcode.
Eerste 4 codes boubine 1,2,3 en 4.
P0105 Mapsensor ?.
P0120 Gaskleppositie
Contacten goed,nwe boubine goed,massa goed?,fouten wissen en kijken welke terug komen,desnoods eerst de oude bobine monteren.
Oiram
ze hebben er bij de dealer 2 nieuwe bobines op geplaatst ecu omgewisselt met een andere en het probleem blijft zich voor doen de bobine is er1 in het geheel over de bougies heen massa is goed
laat ze de spanningsvooziening een controleren van deze componenten. het lijkt er op dat dit relais de boosdoener is...
