Opel Zafira: oliefilterhuis
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x 1.8 xe1
olielekkage bij oliefilterhuis
bij oliefiterkap los draaien is oliefilterhuis mee gedraaid
oliefiterhuis weer teruggedraaid maar zit nu met lekkage
zit daar een pakking tussen? en hoe is het oliefiterhuis gemonteerd (hoe kan ik deze demonteren)
geprobeerd oliefilterhuis los te draaien maar deze blokkeerd.
weten jullie een oplossing?
robwilgenlaan
100 km
Beste Robwilgenlaan
Zelf ben ik ook in het bezit van een zafira 1.8.
Ik heb kort geleden hetzelfde probleem gehad.
Mijn filterhuis is met het losdraaien van het deksel een klein stukje verdraaid, alleen is hierbij een oliekanaaltje dat uitsteekt aan de onderzijde van het huis afgebroken.
Dit betekende in mijn geval een nieuw filterhuis.
Als je geluk heb kan je het huis nog vast draaien met de banjobout die binnen in het filterhuis zit en aandraaien met een aanhaalmoment van 45 nm.
Controleer wel je huis en vervang de o-ringen.
Succes Piet
Er zijn er meer met dit probleem.
Onderstaande topic kan je misschien helpen:
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
