Opel Vectra DTi: Houdt in
Bouwjaar: 2000
Mijn Vectra 2.0 DTi van mei 2000 houdt bij ong. 2800- 3000 omw./min. Het is niet zo dat je de motor voelt stoten, maar het lijkt alsof hij aarzelt, om vervolgens toch door te trekken. Ik trap hierbij het gaspedaal behoorlijk in. Ik heb eens in het inlaatspruitstuk gekeken en de EGR klep gereinigd. Beiden behoorlijk vervuilt. Na reiniging weer reinigen, probleem hetzelfde. Tijdens deze rit bleek dat als je in de vierde versnelling rond de 2900 omw/min komt, de motor blijft twijfelen en de top lift ineens bij 165 km/h. Ik heb de vacuum slangen van de wastgate bediening even door verbonden en inderdaad, probleem zo goed als over op het moment dat je behoorlijk doortrekt, gaat hij als de brandweer. Echter door dat waarschijnlijk nu de turbo druk te hoog oploopt, gaat het MM lampje aan en is het vermogen verdwenen.
Kent iemand een soortgelijk probleem, en de oplossing ervoor. Ik krijg een beetje de indruk dat de regeleenheid de turbo druk regeling niet meer goed kan uitvoeren. De inlaatslangen en intercooler heb ik nog gecontroleerd en die lijken luchtdicht
henkvanhoften
555 km
al 24 jaar lid
controleer de luchtmassameter eens
deze gaan vaak stuk
Gsmfreak 245 km Reageer
Wat kan ik het best controleren aan de luchtmassa meter, want op welke manier gaat deze dan kapot
henkvanhoften Topicstarter 555 km Reageer
De luchtmassameter is inderdaad defect. deze zit in de slang vanaf de turbo naar het luchtfilterhuis. controleren kun je eigelijk niet. reinigen met remreiniger geeft wel eens effect,(er komt een oliefilm op de meeteenheid,waardoor de meting niet meer klopt) maar het beste is vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Het probleem is inderdaad opgelost met een nieuwe luchtmassameter. Reinigen met remmenreiniger bracht geen uitkomst of verbetering. Bedankt voor het meedenken en de tips.
Speelt een dergelijk probleem (het vaak stuk gaan van de luchtmassameter) ook bij de 82PK versie (DTL) zonder tussenkoeler?
jawel, ook hier is dit probleem regelmatig aanwezig. het zijn dezelfde motoren/luchtmassameters.
