Hallo collega`s.
Ik heb een vectra 2.0 DTH van 2000 met ernstig vermogens verlies, MIL licht op en lees DTC P400 uit (SUN PDL 1000) deze SUN tester kan helaas code P400 niet gedetailleerder weergeven zoals de TECH 2 van opel dat wel kan, echter een test met de tech2 levert ook niets meer op , nu heb ik de luchtmassameter reeds vervangen, maar dit geeft niet voldoende resultaat, luchtopbrengst varieert minimaal (van 380 mg/slag tot maximaal 500 mg/slag).
Vacuumtest op de UGR klep levert tijdens aansturen van van UGR systeem (dit is wel mogelijk met de SUN PDL) een vacuum op van ongeveer 600 Mbar, UGR klep is reeds gereiningd.
Wel is opvallend dat je soms wel kilometers kunt rijden totdat het probleem optreed, ik heb het gevoel dat het meer optreed als er een bocht wordt genomen, maar zie voorlopig niets aan bedrading of iets dergelijks.
Wie heeft een idee ??
op noodloop met als gevolg minder vermogen door o.a de turbo
regeling uit te schakelen.
kontroleer de vacuumleidingen vanaf de vacuumpomp naar de verschillende regelkleppen, en de turbodruk-sensor op het
inlaatspruitstuk. deze sensor heeft 2 funkties, t.w het meten van de atmosferische druk voor het starten en de overdruk in het inlaatspruitstuk tijdens het rijden.
succes.
