Deze corsa houdt erg in en klinkt gesmoord.
Geen foutcodes, alleen als je gewoon stilstaat en gas geeft , en probeert om hem op toeren te krijgen krijg je foutcode p0500 snelheids signaal l.v. (maar ik sta stil??!!)
Er is bijna niet mee te rijden, na lange tijd haal je net de 80,
Co veel te hoog 11% en hc 1300
Dus hij krijgt te veel brandstof, distr.timing al bekeken, nieuwe bobine geprobeerd, Rookmachine op vacuum /inlaat gehad geen lekkage alleen de egr. deze vervangen maar probleem niet opgelost.
Heeft geen lmm , en de map sensor heeft op toeren geen effect.
verder in de data ook geen vreemde dingen, inspuittijd is ook normaal.
Wie kan mij verder helpen.
M.v.g.Pieter de Jager
Als de inspuittijd normaal is, zou je geen 11% CO hebben, dus er is iets niet goed.
Bij stationair: wat geet de map-sensor aan? Wat is het omtstekingstijdstip? En hoe lang de inspuitduur?
Wat geven de koelwater en inlaatlucht temperatuur aan?
Klinkt gesmoord? Zit de uitlaat niet verstopt?
Meet eens compressie en lekverliezen.
