Opel Astra: houdt in met rijden,schokt met accelereren (alleen op gas)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: x16szr
mijn Astra heeft het volgende probleem,hij accelereert enigzins schokkend,en ook bij constante snelheden lijkt ie af en toe te hikken.Blijft wel gewoon doorrijden,slaat niet af.Loopt ook gewoon prima stationair.
Bovenstaande alleen op gas ,op benzine geen problemen.
Al vervangen zijn de bougies en de kabels,tevens is de verdamper afgesteld.
Betreft een Koltec G3 installatie.
De auto heeft nu 258.000 km gelopen waarvan de eerste 40.000 op benzine
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen wezen?
Thnx alvast
patje kadettje
10.390 km
al 23 jaar lid
Regelaar lpg schoonmaken of eventueel vervangen. Komt vaker voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
wat is dan de LPG regelaar?? bedoel je daarmee de verdeler??
En hoe maak je die schoon dan?
Groetjes Patrick
patje kadettje Topicstarter 10.390 km Reageer
Ja, het verdeelhuis met de 4 aansluitingen naar de injectors. Verdeler er af halen, demonteren en inwendig goed reinigen met bv. remmenreiniger. Uiteraard met demonteren goed opletten hoe de volgorde van de delen zijn, met name onder de stelmotor de veer en de plunjer.
Aan de onderzijde opletten dat het dekseltje weer op de goede plaats komt i.v.m. de calibrering die daar zit.
De 4 aansluitingen zijn voorzien van 'n koperring aan de boven- en onderzijde. Even opletten met loshalen.
Gr.
Het belangrijkste bij het schoonmaken zijn de 6 V-vormige sleufjes in het binnenhuis van de gasverdeler.
Deze moeten schoon geschraapt worden met een voelermaatje van 0,15mm.
Vaak is het inspuiten met remmenreiniger alleen niet voldoende.
Daarna goed schoonblazen met perslucht.
Groeten en succes,
Kees
bedankt jongens,ik heb vrijdagavond de tijd,dan ga ik er mee aan de gang.
Heb je niet een tekeningetje of zo van hoe die in elkaar zit,zal je net zien dat er bij mij van alles wegspringt.
Ik laat uiteraard weten hoe het afgelopen is.
Hallo Patje,
Stuur me even je email adres, dan stuur ik je de handleiding met tekening toe.
Ik kan hier geen bijlage toevoegen.
Groeten,
Kees
