Opel Astra: Benzinetank of leiding lekt, benzine onder auto
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14NZ
Dag allemaal,
onlangs kwam ik erachter dat er ineens een kwart tank aan benzine uit de recent volgetankt Astra F ('92) miste. Na even speuren bleek het niet gestolen, maar lag er een plasje onder de auto. De auto lekt alleen benzine bij een 3/4 of volle tank. Bij een legere tank stopt de lekkage.
Ik heb al een aantal zaken gecheckt. Zo op het eerste gezicht lijken de leidingen en het filter droog en onbeschadigd. Er hangen drupjes onder de tank zelf die via de zijkant van de tank naar beneden lijken te lopen.
Wat zou hier de meest waarschijnlijke oorzaak kunnen zijn?
Ik ben benieuwd of jullie dit vaker mee hebben gemaakt en wat een evt. reparatie ongeveer zou moeten kosten.
Alvast bedankt en mvg,
Martein
Martein
120 km
reparatie? of een tank bij de sloop halen en hopla meteen verwisselen.
maarja je moet eerst maar het lek vinden, misschien is het wel iets anders of een klein gaatje. hopelijk geen roestberg van binnen.
maar ik neem aan dat je het ook flink in de auto ruikt ?
je kan nog proberen om je achterbankzitgedeelte eruit te halen ( afdekplaatjes bij de voetruimte loshalen, borgpennen en borgmoertje bij de 4 bevestigingen lostikken, en volgens mij ook nog een achterpaneel, torx schroeven achter de afdekdopjes.
onder je bank zit namelijk je tank, zit ook je vlotter en een rubber dop. kleine kans dat je daar iets kan ontdekken.
eerst maar eens van onder goed inspecteren, goed licht en een spiegeltje erbij.
( of voortaan minder vol tanken hehehe )
De tank bestaat uit 2 delen die aan elkaar zijn gezet .
Ik denk dat hij lekt op de flens (doorgeroest)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de reacties. Ik ga zometeen die flens maar eens nader bestuderen. Misschien kan ik achterhalen waar de lekkage zit.
Als dat niet lukt moet de achterbank er maar uit. Wie weet zien we dan meer.
Wat zou evt een vervangende tank op de sloop kosten? Ongeveer 25 euro? En is dat veel werk voor een monteur om te vervangen?
Ik laat jullie het resultaat nog weten
Mvg,
Martein
Martein Topicstarter 120 km Reageer
Update:
tank was idd lek op de flens. De monteur is al aan het werk.
Bedankt voor de tips.
Mvg.
