Bij het starten loopt de astra regelmatig op 3 pitten. Even later is het euvel verdwenen en rijdt de astra goed, als vanouds. Alles gecheckt, bougies, kabels in orde.
Soms ratelt hij bij het lopen op 3 pitten.
Na navraag te horen gekregen dat de , hoe heten ze, hydraulische kleplifters wel eens de oorzaak kunnen zijn, en ze te vervangen zijn door de nokkenas uit te bouwen. Ik heb dan schijnbaar iets nodig dat de klepveren ingedrukt houd, of kan het ook anders?
Daarnaast is me aangeraden de minerale olie te vervangen door een half synthetische olie, dit zou het euvel kunnen verhelpen.
Kan dat zo maar?
Als laatste noemde iemand een halve liter ATF toe te voegen, dit zou een reinigende werking hebben, klopt dat?
Alvast dank!
