je vult hem door rem vloeistof bij te vullen ontluchten doe je op
de koppelings cilinder
maar volgens hand boek opel meot het met tech gebeuren
mvg willem2
Attentie: Uitsluitend remvloeistof DOT 4 gebruiken.
Om een storingsvrij functioneren van de koppeling te kunnen garanderen, wordt deze alleen met TECH 2 en remontluchtingsapparaat zie catalogus "Opel/Vauxhall-Werkplaatsuitrusting" ontlucht.
Er mag niet meer manueel worden ontlucht.
Voor inbedrijfstelling van remontluchtingsapparaat moeten de aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen. Het remontluchtingsapparaat moet op een bedrijfsdruk van ca. 2 bar worden afgesteld.
Remvloeistof mag niet met minerale oliën en vetten in contact komen. Ook de kleinste sporen hiervan resulteren in functiestoringen resp. uitval van de koppeling.
Na het vervangen van de transmissie, koppelingsmodule met MTA-controller of onderdelen van de koppelingshydrauliek moet de koppelingshydrauliek worden ontlucht.
Indien een noodopening van de koppeling werd uitgevoerd, moet de ontsteking aan- en na ca. 5 seconden worden uitgeschakeld, opdat de koppeling zich kan afstellen.
Uitbouwen, demonteren
1. Alleen Z 13 DT: drukvullingsbuis uitbouwen
2. Ventielkap aan ontluchtingsklep van verdeelstuk verwijderen
Slang met geschikt opvangreservoir voor remvloeistof op ontluchtingsklep aansluiten
3. Deksel voor hydrauliekvloeistofreservoir demonteren
4. Adapter van remontluchtingsapparaat op hydrauliekvloeistofreservoir schroeven
5. TECH 2 aansluiten en in hoofdmenu "Diagnose auto" selecteren
6. Overeenkomstige auto-identificatie selecteren
7. in het "Systeem - keuzemenu" "Transmissie" selecteren
mvg willem2
