Opel Corsa: opel corsa warmgelopen, andere kop, op tijd, maar wil niet start
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 ecotec 16v
Hoi,
ik heb een opel corsa B, 1.2 16v klepper uit 1999. De koppakking was lek en er is een nieuwe cilinderkop opgekomen. Bij het monteren is de ketting op tijd gezet, alles klopt zoals het moet en is teruggezet. Nu wil de auto niet aanslaan en weet niet waar het aan ligt. Het enige waar ik aan twijfel bij de montage is dat je een losse nokkenas signaal gever hebt en kan niet achterhalen op welke stand deze stond. Ik heb op de sloop een zelfde soort motor opengemaakt en heb hem recht ophoog gezet, maar niks. ik wordt er helemaal gek van en vraag aub met spoed jullie hulp.
Mvg, Rachid
g-klasse
60 km
al 18 jaar lid
Rachid
Voor het afstellen van de ketting heb je normaal speciaal gereedschap nodig,voor de krukas en voor de nokkenas..ook heb je afstelgereedschap voor de schijf nokkenaspositiesensor..
voor het afstellen van de nokkenas heb je op dat gereedschap een nokje zitten wat in de uitsparing van de nokkenas valt..de krukas word geblokkeerd door een pen ( blindplug uit blok draaien )
De nokken op de nokkenas voor cilinder 1 moeten naar buiten wijzen..
Gr Stefan
Dank jawel Stefan. Voor zover ik het goed heb, is de afstelling van de nokkenas, kruk as gewoon keurig op tijd. In plaats van speciaal gereedschap heb ik bij de nokkenassen boven ( deze heeft een dubbele) een smal plat voorwerp gezet wat ze beide op tijd houdt. Voor het afstellen benden heb ik de eerste bougie eruit gehaald. Helemaal naar boven laten komen, met een pen vastgezet beneden en alles op tijd gezet. Nu gaat het om de Nokkenaspositie sensor en weet niet waar deze heen moet wijzen. Ik ben bij de Opel dealer geweest, maar deze hadden het alleen over speciale gereedschap en waren verder niet echt behulpzaam. Ik heb de nokkenaspositiesensor op allerlei posities gezet, maar niets helpt. Nu twijfel ik zelfs aan de computer??????? om eerlijk te zijn weet ik het niet meer.
ik zal wel even kijken naar de nokken op de nokkenas bij cilinder 1.
Nogmaals bedankt
g-klasse Topicstarter 60 km Reageer
Trek eerst maar eens de stekker v d nokkenassensor los. Even doorstarten, en zou dan (als dit het probleem is) aan moeten slaan, welliswaar met een defectcode, uiteraard.
En slaat hij dan aan, dan weet je zeker dat je nokkenas-sensor ring niet goed zit.
En ik zie eigenlijk niet in hoe je dit zonder speciaal gereedschap dit goed zou moeten afstellen, als dit lukt is dat blind geluk...
Henk
Dank jawel Henk. Sorry voor de late reactie maar ga er deze ochtend pas mee bezig, en ga het gelijk uitproberen.
