Hallo ik heb een corsa 1.2 van 1999 hier ging eerst het lampje van aan en hield allemaal in als hij koud was na uit lezen bleen lambda stuk te zijn deze vervangen en inderdaad lampje ging niet meer aan maar het inhouden bij koude moter was er nog steeds hoe verderhet onder de 10 graden kwam hoe erger het werd , tep zender vervangen geen resultaat weer uit gelezen en maasa lucht meter was niet goed nieuwe eropen inderdaad probleem weg nu heeft hij het volgende probleem zodra je weg rijd en hij even stationair heeft staan draaien heeft hij geen vermogen en wil hij niet je moet dan de koppeling intrapen en een paar maal gas geven zodat hij op toeren komt en dan gaat hij weer het is net of hij ondanks je gas geeft niet uit zijn stationait toeren tal komt . heeft er iemand een idee wat dit zou kunne zijn ik heb ook het idee als je over een verkeers drempel rijd dat dit invloed heeft heb al ana de kabels getrokken maar dit heeft geeb effect. PS het is de auto van mijn moeder en deze rijd altijd rond om de kerk hij heeft nu 65000 km gelopen zie jullie reacties gaarne tegemoed.
mvg j rosenbrand
