Hoi,
Ik heb al een lange tijd een sissend geluid onder de motor na -+ 100 meter rijden houdt het op, eergisteren wou mijn auto niet meer starten dus heb ik de anwb gebeld want wist niet wat het probleem ervan was, ik kreeg een nieuwe accu en nu is het weer goed toen vroeg ik aan die medewerker van de anwb of dat sissend geluid wel normaal is en wat het is. Hij zei dat sissend geluid is van dat ding hier (zie foto) het zorgt ervoor dat er schone lucht in de uitlaat komt voor schonere uitlaatgassen ofzo en je moet het wel vervangen anders is die kans groot dat die vast gaat lopen maar ik heb wel een oplossing voor jou kijk als jij dit stekker los haalt kan er niets meer gebeuren.
Nu mijn vragen, dat ding is dus kapot moet ik het vervangen wat als ik het niet doe en de stekker gewoon los heb?.
Ik weet niet of die gast wel gelijk heeft vandaar ie vragen aan jullie profs.
En tweede vraag sinds gisteren avond komt er heel veel witte rook uit mijn uitlaat + de uitlaat spuugt veel water is dat normaal?.
foto met aanwijzingen http://imageshack.us/photo/my-images/64/...
Originele foto van internet http://forums.corsa-b.co.uk/viewtopic.ph...
alvast bedankt
Het 1e is luchtpulsairpomp die inderdaad lucht in het uitlaat systeem pompt om een na vebranding te krijgen bij koude motor, dit om de catalysator snel o ptemp. te krijgen.
2e dat is waarschijnlijk gewoon condens, houdt wel je koelwaternivo in de gaten
