Dag Heren,
een collega van mij heeft sinds kort een Vectra van bovenstaand type. Kort na de aanschaf begon de versnellingsbak in noodloop te lopen na, zo bleek de in en uit toerentalsensoren niet goed meer waren.
Probleem opgelost....tijdelijk...na enige tijd weer hetzelfde probleem, bak in noodloop [vlg.mij alleen dan nog de 2 en 5 te gebruiken].Dit probleem heeft zich nu al meerdere keren voorgedaan en de sensoren zijn meerdere keren beide vervangen maar het probleem komt steeds terug. Na uitlezen bij dealer wordt alleen melding gemaakt van 1 van beide defecte sensoren of allebei. Op de een of andere manier gaan de sensoren steeds kapot. Wie kan mij vertellen wat hier aan gedaan kan worden???
De radiateur/oliekoeler van de automaat zal waarschijnlijk lek zijn.
Hierdoor komt er koelvloeistof in je automaatbak.
Met als gevolg diverse storingen en de bak gaat in noodloop.
Kost je een nieuwe bak en oliekoeler.
Als je de voorste deksel van de bak loshaalt zie je de 'aardbeienyoghurt' al zitten.
Ik hoop dat je collega nog garantie heeft.
