Opel Corsa 1.2i: In hogere toeren geen trekkracht meer
Bouwjaar: 1991
Mijn opel corsa trekt in hoge toeren niet meer door. Als ik (maakt niet uit welke versnelling) op trek is het bij een bepaald toerental afgelopen. Dan moet ik schakelen om verder te kunnen. In z'n 4 is het bij 110 km/u afgelopen. Harder gaat ie niet meer.
De luchtfilter ziet er prima uit. Ik heb die schoongemaakt. Verder zien de bougies er ook prima uit. Fijne bruinige kleur. In ieder gaval niet wit of zwart.
Heeft iemand nog een idee of is deze motor ten dode opgeschreven?
mvg,
Kay
Kay6167
635 km
zit je uitlaat niet dicht?
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik geloof toch dat dat normaal is ? Als je motortoeren toch ver boven je maximale koppel draait, dan valt de trekkracht toch steeds verder weg ? De cilinders hebben dan geen tijd meer om zich volledig te vullen en voordat de zuiger bovenaan is, brengt de bougie de boel al aan het verbranden, waardoor je echte trekkracht weg is. Op een gegeven moment is het afgelopen. Dan gebeurt er inderdaad nog maar weinig en zul je moeten schakelen naar een versnellinkje hoger..
Gr
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Dat is juist het probleem, het aantal toeren is niet exorbitant groot. De corsa heeft 4 versnellingen waarmee ik altijd zonder problemen 140 kan rijden. Nu is het afgelopen bij 110.
Voor wat betreft de uitlaat, dat zou sluit ik niet uit. Kan ik dat makkelijk controleren?
Kay6167 Topicstarter 635 km Reageer
tja, bij dit soort probemen draaien wij de voorpijp wel eens los..en proberen het dan.
